Hi guys, I am learning how to use Blender, and I am in need of new incentives.
My intention is to create a 3D levitation platform for the pyramid. To do this, I need the measurements of the base of the pyramid, that is, the measurements of the largest outer contour (The square base), and if possible, the internal width of the walls of the pyramid.
(As indicated in the image)
As a thank you, to the first person who gives me the measurements (if possible in millimeters), I will give you the free STL file, so you can print it in your home.
Thanks!!
Ge32
Hola chicos, estoy aprendiendo a utilizar el Blender, y estoy necesitando nuevos incentivos.
Mi intención es crear en 3D una plataforma de levitación para la pirámide. Para ello, necesito las medidas de la base de la pirámide, es decir, las medidas del contorno exterior más grande (La base cuadrada), y si es posible, el ancho interno de las paredes de la pirámide.
(Como lo indico en la imagen)
Como agradecimiento, a la primer persona que me facilite las medidas (si es posible en milímetros), le obsequiaré el archivo STL gratuito, para que lo pueda imprimir en su casa.
Gracias!
Ge32
